Creating alerts using a log ingestion rule - Managed
Dear Sirs,
I need to create an alert based on the log ingestion rule created in Managed. If a value exceeds the threshold, an alert will be generated. According to the documentation, this can be done by creating a log event. However, this option displays the following message: “Log Monitoring V1 has reached the end of its useful life. Log events are read-only and cannot be migrated to a newer solution.”
Can you help me with this configuration?
Thank you very much,
Johana
Estimados,
Necesito crear una alerta basada en la regla de ingesta de registros creada en Managed. Segun la documentación se puede hacer mediante la opción de crear un evento de registro. Pero esta opcion me muestra el siguiente mensaje: “Log Monitoring V1 ha llegado al final de su vida útil. Los eventos de registro son de solo lectura y no se pueden migrar a una solución más reciente.”
¿Me pueden ayudar con esta configuración?
Muchas gracias,
Buenas,
Yo crearía una métrica de log usando la versión classic V2 https://docs.dynatrace.com/docs/shortlink/log-monitoring-log-metrics
Un saludo
[Edit from Moderation team with translation from Google:
I would create a log metric using the classic V2 version:
Regards]
¡Hola! AntonPineiro,
Muchas gracias por la información. Lo reviso.
Saludos
